Autore Topic: lipo 18650  (Letto 2341 volte)
lipo 18650
« il: 07 Maggio 2016, 22:50:49 »
 le lipo 18650 non sono stilo?
Puoi sempre farne pacchi da 2S per le RX
Re: lipo 18650
« Risposta #1 il: 08 Maggio 2016, 09:24:07 »
Eh, magari Antonio! Avrei gia' risolto a sta ora e alimenterei i servi del Summit a 3-4S o 2S in parallelo o chissa' in quale altra configurazione avendo 6 di queste batterie...
Re: lipo 18650
« Risposta #2 il: 08 Maggio 2016, 11:04:20 »
Proseguiamo qui la discussione sulle LiPo 18650 iniziata in OT qui
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=38089.new#new
quando Cebrox chiedeva
 Una caratteristica simpatica del Nitecore e' pero' quella di poter caricare pure le lipo 18650 che mi procuro dalle batterie dei portatili. Se trovassi almeno il modo di usarle sui nostri modelli... Esistono dei supporti per ste lipo? Scusate l'OFF TOPIC!
Re: lipo 18650
« Risposta #3 il: 08 Maggio 2016, 11:15:14 »
E non puoi farne un pacco saldando con le lamelle e tenendolo insieme con la guaina termorestringente come si faceva un volta?
Se non si potesse fare e tu facessi una foto dalla parte dei contatti magari insieme si trova una soluzione
Re: lipo 18650
« Risposta #4 il: 08 Maggio 2016, 11:39:21 »
che poi a ben cercare ...... i portabatteria per quelle LiPo esistono e costano come quelli per le batterie standard
http://www.amazon.it/Contenitore-Porta-Batteria-18650-Plastica/dp/B00JP9AU7K
poi a giudicare anche da questo link ad un sito di materiale elettronico ..... la difficoltà a reperire portapile per 2S mi pare minima
http://www.mouser.it/ProductDetail/Keystone-Electronics/1049/?qs=sGAEpiMZZMt13fpse6CWDUGg%2f8fzvjZvsw4ZDAq12jw%3d
Re: lipo 18650
« Risposta #5 il: 08 Maggio 2016, 13:33:07 »
Mi fa piacere aver stuzzicato l'interesse di Antonio.  :laugh:
La mia idea di partenza era quella di fare un pacco composto da 3 18650 unendo le "celle" con le lamelle (quindi una 3S) e fare pure le connessioni per il bilanciamento e legare il tutto con il termorestringente. Cosi facendo potrei caricare il pacco da me ottenuto in modo classico con il Robbe. Se invece optassi per un porta 18650, potrei invece caricarle con il Nitecore che ho menzionato nell'altra discussione! Il contro di questa soluzione e' che "SE" trovo un supporto che mi mette 3 celle in serie, mi ritrovo senza il connettore di bilanciamento che userei per collegare il cicalino per monitorare il voltaggio delle celle (anche se sono lipo recuperate, vorrei utilizzarle piu' volte...) e inoltre, un supporto per 3 celle e' piu' voluminoso che un pacco autocostruito e messo a "piramide". Si, sono un tipo da 1000 problemi inutili!  :laugh:
Diciamo che non so' ancora esattamente come alimentare al meglio i 2 Sanwa da 7.4v tramite bec esterno... 2S? 3S? Tenete conto che ho 6 di queste lipo di non ben definita capacita' (probabilmente 2200Mah)
Re: lipo 18650
« Risposta #6 il: 08 Maggio 2016, 14:03:23 »
Porta batterie da tre ..... li vedo difficili da trovare, mi pare di vederne solo da 1 e da 2 ....
Per pacchi 3S la soluzione di saldarle con le lamelle mi pare la migliore
Re: lipo 18650
« Risposta #7 il: 08 Maggio 2016, 15:07:10 »
Concordo! Per i pacchi da 3S la soluzione migliore e' saldarli con le lamelle! Pero' e' un lavoraccio... Trovare i cavi, connettori e sopratutto IL TEMPO di eseguire il lavoro... Per questo motivo cercavo dei supporti...
Tipo questi:
http://www.amazon.com/Black-Plastic-Battery-Holder-18650/dp/B00I8JJKD8
http://www.hahntronix.com/bikelite/batteries_diy/index.html
Pero' come detto occupano piu' spazio della configurazione a "piramide" e non danno la possibilita' di collegare un cicalino...
Lo so, non sono mai contento...
Re: lipo 18650
« Risposta #8 il: 08 Maggio 2016, 15:14:45 »
Ecco dei bei lavoretti:
http://www.instructables.com/id/DIY-Battery-Pack-for-Quadcopter-recycling-18650-ce/
Questo e' quello giusto per me, ma senza bilanciamento:
http://www.batterysupports.com/108v-111v-3-18650-2600mah-3s-lithium-ion-liion-battery-pack-p-99.html
Ed alla fine ho trovato anche il supporto giusto, peccato che sia in parallelo anziche' in serie
Re: lipo 18650
« Risposta #9 il: 08 Maggio 2016, 18:07:23 »
Tipo questi:
per assemblare un pacco batterie saldate con le lamelle ...... ci vanno max 10 minuti
ci vuol più tempo a cercare i portalipo adatti
