Autore Topic: mamba monster x  (Letto 20757 volte)
Re:mamba monster x
« Risposta #135 il: 23 Maggio 2016, 16:53:48 »
Dipende ....
per il regolatore occorre vedere nei parametri se c'è qualcosa da controllare
Per il motore salvo diversa indicazione del costruttore non dovrebbe esserci problema
Re:mamba monster x
« Risposta #136 il: 23 Maggio 2016, 20:22:05 »
iniziamo da qui.... problema sul regolatore risolto.... prima dopo aver messo tutti i parametri di fabbrica ho provato i due motori.... il castle e il toro... sembrava ancora un il solito funzionamento anomalo.... cioe' entrava la retro direttamente senza frenare.... mentre provavo i motori mi son detto... ma lo fa anche al contrario, cioe' se vado in retro e voglio provare a frenare mi entra subito la marcia avanti o frena...? ecco frena e poi con un secondo movimento entra la marcia avanti, allora mi e' balenata una cosa ... e se avessi il telecomando in reverse sul throttle?? e cosi era!! cambiato in normal e tutto a posto... ora frena!!
grazie a tutti!!
magari qualche giorno o comunque appena ho due minuti metto le foto delle varie pagine del programma di settaggio.. le commentiamo e magari mi suggerite delle migliori impostazioni, anche se ognuno proporra' in base alla sua esperienza o stile di guida... ringrazio gia' da ora chiunque mi regalera' un po del suo tempo!! Wmt
Re:mamba monster x
« Risposta #137 il: 23 Maggio 2016, 20:33:31 »
 :ok:
un problema in meno !!!!
Re:mamba monster x
« Risposta #138 il: 24 Maggio 2016, 18:52:34 »
Dopo questo disguido potrei aver causato qualche danno al regolatore?
Re:mamba monster x
« Risposta #139 il: 24 Maggio 2016, 21:03:01 »
Direi di no ..... poi però tutto può essere, ma ripeto credo di no.
E se devo essere sincero non mi spiego bene neanche come sia potuto succedere che
- non ti accorgessi che magari in retro andava più veloce che in avanti .....
- il mezzo andava relativamente piano
Re:mamba monster x
« Risposta #140 il: 24 Maggio 2016, 21:15:21 »
la retro l'avevo annullata con la tx... per evitare che la meccanica soffrisse quando tentavo si frenare me entrava subito la retro.... cavoli si sentiva un tale rumore.....
comunque nnt ora speriamo in meglio :ok:
Re:mamba monster x
« Risposta #141 il: 24 Maggio 2016, 21:31:11 »
Il concetto è che in apparenza è come se tu avessi usato per andare in avanti "la retro" ..... ma se guardo i parametri del regolatore mi accorgo che è solitamente settato per avere la retro al 50% della potenza della marcia avanti, per cui il mezzo doveva necessariamente rendere molto poco in velocità.
Ora siccome mi pare di aver capito che in quelle condizioni il mezzo lo abbia utilizzato anche chi a tuo giudizio
..... Anche ieri dopotutto quando l'ho fatta provare a un ragazzo navigato e sembrava buona... E nn aveva di freno .....
mi pare strano (ma tutto ci può stare) che nessuno si accorgesse che il motore non rendesse per quello che avrebbe dovuto.
Comunque ripeto a mio giudizio il regolatore non ha sofferto
Re:mamba monster x
« Risposta #142 il: 24 Maggio 2016, 21:41:03 »
Si si tutti ci eravamo accorti che qualcosa non andava... Io provavo a girare per capire Il perché...
Re:mamba monster x
« Risposta #143 il: 04 Dicembre 2017, 19:54:39 »
ciao ragazzi, piccolo intervento solo per aggiungere che questo fantastico regolatore quest'anno con le sue 80 scariche mi ha  veramente soddisfatto, e poi da poco ho appena cambiato cellulare, ho preso un Samsung con tecnologia android ho trovato un 'applicazione di set up della castle , ho provato a collegare il regolatore col suo cavetto di settaggio, risultato ? posso modificare ogni parametro come col pc.... cosi che l'anno prossimo potro' farlo anche in pista.... molto soddisfatto!
 :azn:
Offline Sav
  • Post: 2486
Re:mamba monster x
« Risposta #144 il: 04 Dicembre 2017, 20:42:54 »
 :azn:
Di quale app parli? Io ho il primo mamba Monster sai se funziona?
Re:mamba monster x
« Risposta #145 il: 04 Dicembre 2017, 20:56:45 »
Avevo visto quancosa su YouTube ma non avevo mai approfondito....
Re:mamba monster x
« Risposta #146 il: 04 Dicembre 2017, 21:01:33 »
La app credo si chiami " ESC Link"   prodotta da softbears  .... e disponibile su googleplay
Re:mamba monster x
« Risposta #147 il: 04 Dicembre 2017, 21:13:55 »
E che ci voleva...
Sono anni che aspettavo che facessero ciò,da anni ci sono esc cinesi con settaggi bluetooth tramite smartphone e che ci voleva.. infondo un cavo adattatore e tra 10000 app inutili finalmente una davvero indispensabile (per chi ha Castle)
Ora devo prendere quel cavetto e scaricare la app..
Bene grazie per la segnalazione :graz:
Re:mamba monster x
« Risposta #148 il: 04 Dicembre 2017, 21:53:23 »
Si Antonio si chiama Esc link, l'immagine dell'icona è  blu e ha raffigurato il simbolo dell'usb...
Offline Sav
  • Post: 2486
Re:mamba monster x
« Risposta #149 il: 04 Dicembre 2017, 21:54:54 »
Scaricata :ok: alla prima occasione utile la proverò ::tnx::
