Autore Topic: Help cablatura brushed  (Letto 1709 volte)
  • Post: 745
« il: 09 Gennaio 2016, 22:08:04 »
Ancora una volta eccomi qui a cercare di colmare le mie lacune in ambito modellistico:
Come faccio a cablare un motore brushed per connetterlo all'ESC?
Ok. Dopo aver fatto la domanda in modo brutale vediamo di dare alcune spiegazioni. Ho un motore Robitronic 27T a spazzole da connettere a un ESC Axial AE-2. Ovviamente so che devo connettere il cavo bianco dell'ESC con il polo positivo del motore e il nero con il negativo ma quello che ho bisogno di sapere è: come attacco fisicamente i cavi del motore al motore?
Ecco un link al sito della robitronic e un paio di foto.
http://shop.robitronic.com/Marken/Robitronic/Elektromotoren/Motor-Rock-Crawler-27-Turn.html
Io mi aspettavo di vedere due linguette come nella foto del sito ma mi sono ritrovato un po' di roba in più e non vorrei rischiare di fare dei casini. Ho cercato in rete e nel forum indicazioni sia specifiche che generiche ma purtroppo non sono riuscito a trovare nulla.
Qualcuno può aiutarmi?
PS: chiedo scusa se la sezione in cui ho inserito la discussione non dovesse essere quella più idonea visto che il motore non è propriamente da Monster Truck. Pensavo che l'argomento potesse essere abbastanza generico. Se mi sono sbagliato prego i moderatori di spostare eventualmente il tutto nella sezione più adeguata.
Re:Help cablatura brushed
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2016, 22:26:57 »
Ma .... farei un cavo con fastom da collegare alle due linguette e all'uscita del regolatore ......
poi non so, ma io vedo lo stesso motore del link tu cosa ci vedi in più ?
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2016, 22:33:03 »
poi magari sbaglio io ..... ma a me ripeto pare di vedere la stessa cosa
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2016, 22:41:44 »
per connettere ESC e motore come dicevo prima o fai un cavetto con fastom e ti colleghi al motore o saldi come in questo caso
poi dipende anche in questo momento cos'hai sui cavi del regolatore
  • Post: 745
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2016, 00:49:06 »
Come sempre grazie mille, acora una volta sei preciso, immediato ed efficace.
Ai fastom ci avevo pensato ma non credevo fossero idonei. Direi che è una soluzione rapida e abbastanza indolore.
Per quanto riguarda cosa ci vedo in più:
Due coppie di linguette invece di una + e una -
I barilotti colorati avvitati
Le due molle
I due fili con contatto terminale
La foto del regolatore è tua o presa dalla rete?
Il mio regolatore comunque è esattamente come nella foto avendo tutti gli attacchi originali.
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2016, 10:41:25 »
Le due molle
Partiamo dal fondo
- La foto è presa dalla rete
- I due fili sono quelli che vanno alle spazzole
- Le due molle son quelle che stingono la chiusura delle spazzole
- I barilotti colorati a ben sbirciare si vedono in entrambe le foto
- Le coppie di linguette è perché quel motore ne ha una da un lato e una dall'altro
Per i fastom ..... io finchè tutto non è OK li vedrei bene, poi quando sei sicuro che il motore funziona, che il cavo è della lunghezza giusta .... sul motore sarebbe preferibile saldare
