Autore Topic: E' arrivato il momento di fare due test con le ventole  (Letto 13175 volte)
« il: 09 Marzo 2015, 21:56:20 »
Benissimo ..... vediamo di confronatre qualche ventola
purtroppo avrei voluto testare contestualmente anche una Panaflo FBK04F12U ventola da 12V e 0.23A di assorbimento, ma per ora non
riesco a reperirla in tempi brevi quindi ..... la testerò appena arriva .... se arriva.
Le ventole che vanno in test sono tre, ..... differenti tra di loro e questo per capire cosa è meglio utilizzare in base alle proprie esigenze.
Due ventole sono nuove di pacca, la terza arriva da una mugen TG usata acquistata qualche tempo fa, quindi indicheremo ventola sconosciuta e ognuno potrà vederci quello che vuole, io ci vedo proprio una FBK04F12H 12V 0.23A   questa per intenderci
Ovviamente chiunque può ripetere i test ..... o chiunque può chiedermi di provare nelle stesse condizioni una sua ventola, ovviamente me la manda a sue spese io la testo e la rendo sempre a spese del legittimo proprietario
« Ultima modifica: 17 Marzo 2015, 23:40:18 da antonio60 »
Re:E arrivato il momento di fare due test con le ventole
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2015, 22:05:47 »
Bene iniziamo con la ventola sconosciuta
dimensioni 40x40x20
peso 38,4 gr compreso connettore
ventola 7 razze
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2015, 22:12:05 »
Ventola n. 2  Sunon EB40201S2-000U-999
Dimensioni 40x40x20
peso 30.9 gr. senza connettore
ventola a 5 razze
dati riportati in etichetta
12 V
0.76 W
con le dovute cautele penseri ad una corrente di 63 mA
« Risposta #3 il: 09 Marzo 2015, 22:17:27 »
Ventola n.3 Sunon PF40281B1-000U-A99
Dimensioni 40x40x28
peso 42.0 gr. senza connettore
ventola a 5 razze
12 V
6.60 W
con le dovute cautele penseri ad una corrente di 550 mA
« Risposta #4 il: 09 Marzo 2015, 22:29:25 »
   Ecco le tre ventole in qualche piccola panoramica
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2015, 22:37:58 »
Ora osservare la foto della ventola sconosciuta e la foto della panaflo presa da internet ...... e fatevi una vostra idea
magari non è la stessa ventola ...... ma arriva dagli stessi stampi, almeno a giudicare dai punti di lavorazione segnati in rosso
e dalla disposizione delle razze segnate in blu. Quindi magari non è lo stesso identico modello ........ ma questo lo potrebbero
solo dire i test elettrici e meccanici se reperissi quella ventolina
« Risposta #6 il: 09 Marzo 2015, 23:08:39 »
Il primo test che andrò ad eseguire domani sarà un test di spinta.
Cioè le ventole alimentate singolarmente con un alimentatore stabilizzato per evitare cali di tensione delle batterie verranno posizionate
ad una certa distanza sulla bilancia e verificheremo la spinta che produrranno ...... isomma una cosa tipo questa
Prova ventole
Ma siccome delle mani che tengono la ventola mi fido poco
a) generano interferenze
b) come faccio a tenerle alla stessa altezza
ho fatto che realizzare questi  due supporti  .... sui quali avviterò le ventole che saranno così sempre alla stessa distanza dal piatto della
bilancia
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2015, 12:51:41 »
Inutile dire che seguo con attenzione.....
« Risposta #8 il: 10 Marzo 2015, 16:09:38 »
Anche io seguiro' con molta attenzione la prova... Son curioso di conoscere i risultati! Mi domando proprio la resa delle varie forme di razze (o pale) e quanto influisca pure il loro numero... Magari prova a mettere un amperometro cosi per avere un idea del consumo effettivo delle ventoline...
P.S. Cio' che hai cerchiato in rosso sulla ventolina "X" sono i punti di iniezione della plastica delle camere calde...
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2015, 19:03:39 »
Certo i punti che ho cerchiato in rosso sono i punti di "iniezione" ed infatti da quello deduco che la ventola sconosciuta e ribadisco sconosciuta dei test dovrebbe essere una Panaflo o se vuoi una ventola Panasonic .... quale io non lo so
Certo che avremo le misure amperometriche   ...... il tempo di caricare i video sul tubo !!!
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2015, 19:32:28 »
In attesa del caricamento dei video (ci andrà qualche ora)
do una breve descrizione di cosa ho fatto.
Allora iniziamo con un'avvertenza a chi legge e così fughiamo ogni dubbio e ogni discussione
Le prove sono state efftuate sempre con gli stessi strumenti
L'alimentatore, il voltmetro (tester usato come tale) e l'amperometro (tester usato come tale) non sono mai stati spenti, quindi dopo
l'accensione iniziale gli strumenti sono sempre rimasti accesi e sempre sulle stesse portate
Gli strumenti utilizzati non sono stumenti certificati, bilancia compresa e quindi i risulati delle misure ottenute sono da prendere con beneficio di inventario e sta a chi le legge valutare se sono comparabili.
Le misure effettuate in completa autonomia non possono essere utilizzate (proprio per il modo in cui sono state effettuate) per nessuna
controversia tra i relativi fabbricanti e/o distributori e chicchessia me compreso
Ognuno entro i limiti della sua discrezionalità potrà vedere nei dati quello che meglio crede o gli fa piacere di vedere OK !!!!
 Wmt       Wmt       Wmt
« Risposta #11 il: 10 Marzo 2015, 19:44:52 »
Svolgimento della prova
Alimentatore impostato su 12.02V    corrente massima 1.6A
Tester utilizzato come voltmetro fondoscala 20V  montato a monte del sistema carico amperometro
Tester utilizzato come amperometro fondoscala 10A posizionato a valle del volmetro ed ovviamente in serie al carico
Per ogni ventola con l'uso del supporto in immagine
sono stati effettuati due test
Il primo con il supporto che porta la distanza piatto bilancia/ cassa ventola a circa 16mm
Il secondo sollevando con opportuno spessore il piatto della bilancia portando la distanza  piatto bilancia/ cassa ventola a circa 5mm
per ogni test è stato effettuato un filmato dal quale si può desumere
1) Valore della tensione di alimentazione
2) Corrente assorbita dal carico
3) Spinta dell'aria sul piatto della bilancia
La bilancia (cinese) utilizzata ha portata di 1000g con precisione di 0.1g, anche questo dato ..... prendetelo con le pinze però considerate che così come gli strumenti, anche che la bilancia è sempre la stessa per tutte le prove
« Risposta #12 il: 10 Marzo 2015, 19:47:42 »
 ::ot::
Ora dovete soffrire un pochino perchè il tubo impiegherà qualche ora per varicare 6 video  :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #13 il: 10 Marzo 2015, 21:32:22 »
Ragazzi ..... però aspetto commenti e critiche alle misurazioni
Se del caso le posso anche ripetere !!!!
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #14 il: 10 Marzo 2015, 22:00:35 »
ma assumi che temperatura, umidità e pressione dell'aria siano uguali e costanti o stai lavorando in camera climatica?
hound dog!
