Autore Topic: Spektrum dx4  (Letto 19590 volte)
Re:Spektrum dx4
« Risposta #45 il: 26 Dicembre 2014, 20:21:47 »
Che io sappia, con la mia DX3C la ho bindata all'istante senza nessunissimo problema!!! Ma non ho mai aggiornato quella radio...
Bad, si, ho 3 riceventi... Una SR410 e 2 SRS4210... La "semplice" SR410 e' destinata (forse) al Summit, Mentre una SRS4210 andra' sul E-Maxx cosi potro' testare il sistema AVC... Qui mi nasceva il problema... Nel caso la SR410 dovesse svampare nel Summit non vorrei mettere la SRS4210 che e' mooolto piu' grossa della SR410... Ha l'AVC che funziona solo se usati 2 canali, quindi usandone 4, niente AVC (che nelle scalate non serve a un ca...) D'altra parte usare la SRS4210 sul E-Maxx va bene, ma se AVC non funziona? Avrei una ricevente 4 canali da 60€ su un E-Maxx il quale ne userebbe solo 2 di canali e nemmeno l'AVC... E qui casca l'asino!!! Qui avrei adoperato le economiche Orange...
Lo so, complico cose semplici...
Re:Spektrum dx4
« Risposta #46 il: 26 Dicembre 2014, 20:27:52 »
A mio parere l'avc è la cavolata del secolo, poi su  mezzi da off ancora di più, per cui non mi sarei nemmeno posto il problema.
Ma cavoli, ok partire prevenuti ma nemmeno ti è arrivata la radio e già parli di svampare...
  :facepalm:
Re:Spektrum dx4
« Risposta #47 il: 26 Dicembre 2014, 20:44:56 »
Faccio un domanda .... da elettronico/informatico  curioso
Ma le TX con firmware 1.2 non bindano le attuali Orange questo l'ho capito, ma bindano le vecchie Spectrum originali o neanche quelle?
Boh.... è una domanda che non mi sono posto, ma penso e spero di si altrimenti sarebbe un autogol memorabile
Tu dici?
Io da spectrum (e non solo da loro) mi aspetto di tutto
Re:Spektrum dx4
« Risposta #48 il: 26 Dicembre 2014, 20:59:39 »
  :facepalm:
Sai com'e'... La fortuna e' cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #49 il: 26 Dicembre 2014, 21:43:42 »
io ne so qualcosa  ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
leggi il mio topic e spero tu non caschi nel mio stesso problema. ::ball:: ::ball::
Re:Spektrum dx4
« Risposta #50 il: 26 Dicembre 2014, 22:26:57 »
Tu dici?
caspita antonio ma tu te le tiri proprio!!
bella domanda... ma sarebbe un flop clamoroso
... forse llalla ci può rispondere
Re:Spektrum dx4
« Risposta #51 il: 26 Dicembre 2014, 22:40:52 »
  Perchè un flop?   Perchè quando spectrum passò da dsm a dsm2 e poi DSMX ..... qualcuno ebbe da ridire?
  La mia domana se gue una logica
  Se la versione 1.2 del firmware non binda le Orange ma binda le vecchie spectrum originali ...... allora delle due
o la procedura di binding delle orange era mezza farlocca
o le vecchie RX originali hanno un sistema di binding che riconosce anche le sequenza del nuovo firmware (ma allora era cosa già preparata)
  Se la versione 1.2 del firmware non binda le Orange e non binda neanche le vecchie spectrum originali ...... allora vuol semplicemente dire che è stata cambiata la sequenza di binding ed allora o ci si aggiorna o ci si adatta
Guardate che anche Futaba ha RX che bindano solo con certe radio e peggio solo con certi moduli e non con altri ...... basta pubblicare una tabella di compatibilità e il costruttore se ne lava le manine !!!!!
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2014, 22:49:50 da antonio60 »
Re:Spektrum dx4
« Risposta #52 il: 26 Dicembre 2014, 22:50:27 »
Che casotto :facepalm:
riuscite sempre a trovare il lato più complicato del modellismo  :laugh:
addirittura aggiornamenti radio ed ormai pure aggiornamenti servo ( già diversi son comunque programmabili ) ormai si dovrà aggiornare firm pure per le ventole del motore ::fp::
Re:Spektrum dx4
« Risposta #53 il: 26 Dicembre 2014, 22:58:06 »
   Generale  gli aggiornamenti radio son sempre esistiti, solo che magari una volta li facevano solo nei centri autorizzati quando le radio rientravano per qualche problema o venivano richiamate.
  Ci sono i primi moduli TM8 futaba ..... che se non gli aggiorni il firmaware bindi con codice "0000" .... e la fregatura che se un altro ha un modulo dello stesso tipo e con lo stesso "bug" ...... appena accende la radio si diventa in due a pilotare lo stesso mezzo e chiaramente è facile immaginare quello che succede !!!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #54 il: 26 Dicembre 2014, 23:03:27 »
  Sempre invece continuando il discorso che basta uscire con una tabella di compatibilità TX-RX e il costruttore è con l'anima tranquilla
  ecco a questo link http://www.futaba-rc.com/receivers/fhss-s-fhss-compat.html la compatibilità delle RX futaba con i vari apparati dello stesso produttore. Quindi ogni volta che volete acquistare una RX ..... dovete sempre controllare se è compatibile con il vostro sistema.
Se notate esistono modelli di RX che si possono usare solo con certe radio ..... e anche con quelle occorre siano settate in un certo modo altimenti niente binding !!!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #55 il: 26 Dicembre 2014, 23:39:46 »
Appena ora ho capito la domanda di Antonio quando domandava se le nuove radio bindano le vecchie riceventi originali... Purtroppo e' una prova che non potro' fare... Ma la cosa mi incuriosisce parecchio!!! Mi sa che se la cosa e' vera ed una radio nuova non binda una ricevente vecchia, alla gente che lavora in spektrum fischiano parecchio le orecchie e la notte sognano santi che vengon giu' a prenderli a randellate!!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #56 il: 27 Dicembre 2014, 10:40:57 »
ok ma queste politiche commerciali sono a danno del consumatore! che poi loro lo fanno e noi acquistiamo lo stesso accettando le loro condizioni è un altro conto...
Re:Spektrum dx4
« Risposta #57 il: 27 Dicembre 2014, 11:15:44 »
  ..... La mia domanda sibillina era  :D    :D    :D
 Peccato tu non riesca a fare la prova .....
 Ma tanto com'è lo sapremo presto, perchè se le vecchie RX non venissero bindate dalle radio con firmware 1.2 spectrum non potrà non darne comunicazione e comunque lo leggeremo rapidamente su molti forum (anzi ora cerco)
Re:Spektrum dx4
« Risposta #58 il: 27 Dicembre 2014, 11:23:53 »
Ti quoto pienamente ed è quello che dicevo inizialmente ..... solo che chi opta per un sistema, qualunque esso sia, alla fine è costretto ad adattarsi ai giochini del produttore non è che possa fare molto ...... inizialmente si incazza poi subisce !!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #59 il: 27 Dicembre 2014, 11:43:04 »
Solamente che questi giochini sono pericolosi... I Cinesi si fanno sempre' piu' avanti e prima o poi scalzeranno chi sta in basso nella classifica! Per ora ritengo la Spektrum migliore sia delle RTR e delle FlySky... Ma le FlySky stanno avanzano e le Spektrum cosi' facendo arretrano... Potrei citarvi esempi nel campo caraudio o in quello della telefonia, ma penso di essermi spiegato... Ora aspettiamo sta DX4S (3 gennaio consegna prevista) e vediamo se vale i soldi che costa (sicuramente no, ma per meno non si trova nulla...)
