Autore Topic: ricevente originale traxxas summit  (Letto 4670 volte)
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:ricevente originale traxxas summit
« Risposta #15 il: 24 Gennaio 2014, 18:00:48 »
Nelle specifiche c'è scritto corrente di entrata 2s e uscita tanta roba...dunque dove lo attacco? Alle batterie (4s) o all'uscita del regolatore?(che non so quante)?
« Risposta #16 il: 24 Gennaio 2014, 20:05:08 »
Con il cellulare non riesco ma praticamente mettevano il bec tra lle batterie e l'rx, togliendo il piedino del +(mi sembra) dall'esc alla rx, facendo così mi sembrava che tutta la potenza del bec si riversava sull'rx, per questo mi sembrava troppo, , l'ho trovato su un forum di scaler mi sembra.comunque, MO che compro?? ::)
Questo tipo di montaggio serve quando il BEC interno all'ESC non riesce a garantire la corrente necessaria a tutto il sistema quindi
1) Si stacca giustamente il filo rosso dell' ESC sulla spinetta del gas questo per eliminare l'alimentazione alla RX da parte del BEC dell'ESC
2) Si alimenta la RX e quindi conseguentemente anche i servi ad essa collegati attraverso il BEC esterno
ma questo non è il tuo caso !!! perchè tu non hai un problema di assorbimenti di corrente, tu vorresti alimentare il servo ad una tensione differente (nel tuo caso più alata) rispetto a quella con la quale alimenti la RX
per fare quello che vuoi fare tu esistono (almeno per gli aerei che hanno la necessità di avere molti più servi esistono) delle centraline ma costano e sono ingombranti, ora per quello che vuoi fare tu io proverei più a verificare la fattibilità di uno schema del tipo in figura !!!
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #17 il: 25 Gennaio 2014, 09:05:41 »
Ok ma lo attacco solo a 1 batteria (2s) o a tutte e 2 (4s)?
Devo cercarlo con output 7,4? Quelllo che mi ha consigliato Cebrox è troppo lontano, provo a cercarne uno con meno tempo di spedizione
Grazie
« Risposta #18 il: 25 Gennaio 2014, 09:41:00 »
   Allora, dipende da cosa acquisti, in ogni caso ....... se vuoi 7.4V in uscita difficile cha abbia un buon funzionamento alimentato a due celle!!!
   Poi alimentato solo da una cella, avresti una scarica più rapida della cella che alimenta il servo.
   Quindi mio modestissimo parere, acquista un UBEC che supporta a 4 e più celle lo attacchi a tutte, altrimenti (con le note di cui sopra) lo puoi attaccare SOLO sulla prima, ricorda sempre che il negativo generale deve rimanere lo stesso. (appena ho tempo faccio un disegnino)
   Quando lo trovi controlla magari che sia un UBEC switching che quelli "lineari" a mio modesto parere fanno un po cag.....re
   Volevo solo farti una domanda:
   Ma il servo 7.4V che intendi utilizzare, lavora a 7.4 o a 2S ...... perchè se lavora a 2S puoi pensare di alimentarlo direttamente con una batteria !!!!!
« Risposta #19 il: 25 Gennaio 2014, 10:18:06 »
   Ecco tanto per capire il discorso che facevo prima su "come farei io" se volessi montare il tutto avendo due pacchi batterie in serie.
   Resta counque sempre valida la considerazione di prima ...... con un servo a 7.4V che non si possa alimentare direttamente a 2S (che cxxxo lo hanno fatto a fare) eviterei di alimentarlo con un BEC che prende alimentazione da una 2S, poi in una democrazia ognuno è libero di fare quel che vuole se non danneggia nessuno
  Quindi diciamo che del disegnino sotto vale il principio e l'applicabilità a partire da almeno due pacchi da 3S
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #20 il: 27 Gennaio 2014, 12:42:51 »
Ho provato a cercare un ubec adatto a me che non abbia un mese di spedizione ma non ho trovato niente, sapete consigliarmi qualcosa? Grazie
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #21 il: 27 Gennaio 2014, 18:23:39 »
 Ho trovato questo, può andar bene?
http://m.ebay.co.uk/itm/251419500479?nav=SEARCH&sbk=1
Grazie
« Risposta #22 il: 27 Gennaio 2014, 21:12:13 »
Grazie
Tralasciando il fatto che mi sembra abbastanza grande (parlo proprio delle dimensioni), però magari ci sta
andiamo alle caratteristiche
   Input Voltage  6.0V DC - 13V DC (2-3 LiPo)
   Output Voltage 4.8V - 9.6VDC (Factory Default is 5.2V DC)   Adjustable by the brass screw on the blue box on the rear of the unit
   Constant Current 15A (About 5-7 Standard Servos)
   Peak Current 20A (10 Sec)
   Weight 60g
   Dimensions 40/65mm x 27mm x 35mm
apparentemente ci saremmo ..... se tu girassi a 6S e alimentassi queso UBEC a 3S
ma siccome tu giri 4S e vorresti alimetare questo UBEC a 2S mi ripeto "credo poco anzi non ci credo affatto che sarà in grado di darti 7.4V in uscita quando avrai le LiPo a 3.6V cella che fa un totale di 7.2V" ma non solo questo UBEC ma praticamente nessun UBEC in commercio
Curiosità ...... mi indichi il modello del servo intendi usare?
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #23 il: 27 Gennaio 2014, 21:20:59 »
E non riesco a farlo andare a 4s?
Il servo è un savox sc-1268mg
« Risposta #24 il: 27 Gennaio 2014, 21:36:44 »
   Quello no ..... a meno di non cuocerlo !!!
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #25 il: 27 Gennaio 2014, 23:03:23 »
Non ne trovo altri. ...   :'(
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #26 il: 28 Gennaio 2014, 07:11:42 »
« Risposta #27 il: 28 Gennaio 2014, 10:05:59 »
   Questo dovrebbe andare visto che supporta 12 celle
   Lo classificano SBEC quindi dovrebbe essere switching, costicchia ma era prevedibile
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #28 il: 28 Gennaio 2014, 12:04:03 »
Lo compro?? L'accendiamo??
« Risposta #29 il: 28 Gennaio 2014, 13:49:18 »
la decisione se acquistare o no ...... deve essere tua !!!
