Autore Topic: ventole 40x40x10 12v  (Letto 12301 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« il: 23 Gennaio 2014, 02:15:33 »
mi trovo a dover prendere delle ventole per il dissipatore del motore castle 2028...
ora il problema è che il mondo delle ventole è a me sconosciuto...
ho provato a cercarle nei negozi di modellismo ma non le ha nessuno...
sapreste consigliarmi delle buone ventole da 40x40x10 a 12V?
Offline coco72
  • Post: 430
Re:ventole 40x40x10 12v
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2014, 07:01:32 »
Io le trovo nei negozzi di elettronica a 12V
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2014, 14:03:17 »
se cerchi un bel consiglio.....ventole tommygarage e non sbagli di sicuro!
noi le alimentiamo direttamente dall'uscita delle batterie (4s quindi 14.8V) e girano da paura!
le nuove ventole hanno 16000 e rotti RPM...e se insieme ci abbini un buon dissipatore non avrai nessun problema di riscaldamento!!!  :yeah:
costicchiano...ma valgono ogni centesimo che costano!
Ciauz
  • Post: 421
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2014, 15:23:58 »
me ne aveva parlato babal, ma non ho visto niente nel sito di tommygarage...
il problema è che alimento l'esc con due 4s quindi a 33,6V...
avevo pensato a 2 ventole a 12V così le collegavo in parallelo ad una lipo 3s da 800mAh che ho appena comprato...
« Risposta #4 il: 23 Gennaio 2014, 18:04:00 »
per questo problema ci pensa sempre tommy  :laugh:
praticamente basta mettere tra l'alimentazione e la ventola un regolatore di tensione; cosi non avrai nessun problema!
infatti sull'e-revo giro anche a 6s con quella ventola  :yeah:
appena finisco di fare alcuni lavoretti posto un paio di foto!
Ciauz
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2014, 20:51:37 »
Cerca le ventole della SUNON o della PANAFLO.......
Risparmierai PARECCHI soldi, e sono praticamente le stesse.
I regolatori di tensione si trovano a pochi centesimi nei negozi di elettronica.
 :e che:
PS
Aggiungo solo un consiglio, se non hai particolari problemi di spazio, invece delle 40x40x10, perchè non metti delle 20mm??
La quantità di aria spostata è molto maggiore
Per esempio queste sono FANTASTICHE
http://www.salespider.com/cpida-31cf97745ff1a4977136dacb250844ab/panaflo-panaflo-12v-0-2a-fan-40x40x20
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2014, 21:21:57 da Badlucifer »
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2014, 21:33:53 »
"Risparmierai PARECCHI soldi, e sono praticamente le stesse."
e qui ti sbagli...
saranno pure le stesse "esternamente" ma cambiano, fidati
perchè tommy le fa fare su sue specifiche  ::puntini::
ah ovviamente lui ha solo ventole alte 20mm e poi scusa un attimo...
se best decidesse di prendere una ventola dal sito che hai scritto tu (america o dove sta) solo di spedizione praticamente va a spendere gli stessi soldi  :risatissima:
quindi tanto vale prenderlo in italia.....
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2014, 21:51:14 »
e qui ti sbagli...
Quello era solo un sito preso ad esempio per far vedere il modello della ventola, dato che non so  nemmeno se la 40x40x20 vada bene a Best...
Ovviamente non so se "tommy" abbia una fabbrica di ventole che produce esclusivamente per lui, (mi piacerebbe sapere le "specifiche"  :risatissima: :risatissima: :risatissima:) rimane il fatto che con una ventola di quelle che reclamizzi tu se ne comprano due o tre, e son praticamente le stesse
 :laugh: :laugh: :laugh:
Potresti aggiungere "messaggio promozionale"
 :ciaociao:
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2014, 21:52:57 da Badlucifer »
« Risposta #8 il: 23 Gennaio 2014, 22:38:27 »
In passato con un altro utente ILLUSTRE di questo forum avevamo fatto una ricerca sulle ventole che ho linkato, ed erano IDENTICHE ad altre vendute a caro prezzo.
Ora purtroppo quel modello pare che non sia più prodotto, o almeno io non ne trovo più, meno male che in cassetta ne ho due nuove nuove, pagate 5.50 euro
 :baciobacio:
« Risposta #9 il: 23 Gennaio 2014, 23:02:46 »
Io non metterei le mani sul fuoco su ciò che dice Tommy. Fatto sta che una ventola a quel prezzo è troppo cara, poi ognuno (me compreso) può sputt come vuole i propri soldi. Sul regolatore di tensione io l'ho montato ed è esploso. Secondo Antonio60 quel l'affare non può reggere... Per cui la soluzione è creare un cavetto su una sola 4S ( nel caso di alimentazione a 8S). Ciao!
  • Post: 421
« Risposta #10 il: 23 Gennaio 2014, 23:04:12 »
le devo mettere nel dissipatore che da la castle con il motore 2028 per mezzi 1/5...
però ora che ci penso mi state facendo venire il dubbio sullo spessore della ventola...
era da 20 o da 10???
è un bel problema perche il dissipatore è in Sicilia e io sono in Emilia fino a pasqua o peggio estate
« Risposta #11 il: 23 Gennaio 2014, 23:05:42 »
  Non è che secondo me non può reggerre ...... è che come avevo preventivato a 8S .....  non ha retto !!!!
  • Post: 421
« Risposta #12 il: 23 Gennaio 2014, 23:25:35 »
la situazione è questa... sulla macchina dovrei avere la bellezza di 4 ventole tutte da 40x40
le prime due sono già montate sull'esc e le alimento dalla ricevente, quelle che dovrei prendere per il motore, siccome sono lontane 20+cm dalla ricevente e non volendola sollecitare con passaggi di corrente troppo alti tutti nello stesso canale, ho preferito alimentarle separatamente con una piccola lipo a 3s tanto lo spazio non mi manca sul savage 1/5...
ora il problema non è come alimentarle, ma quali ventole compro???
che devono essere 40x40 ci sono, devono essere da 12v, lo spessore non me lo ricordo...
babbal per capirci, è il dissipatore che mi hai dato tu insieme alla combo, ti ricordi lo spessore delle ventole che montavi tu???
« Risposta #13 il: 23 Gennaio 2014, 23:56:03 »
Intanto bisogna scoprire di che altezza ti servono, Babbaaaaal!!!
Ma comunque se vanno su un dissipatore problemi di altezza non dovresti averne.
« Risposta #14 il: 24 Gennaio 2014, 00:01:22 »
Io non ho mai montato ventole sul dissipatore che ho venduto a Drum poichè non l'ho mai utilizzato... Sarebbe quello di serie su motore Castle da 1/5. X quanto mi riguarda si potrebbe montare una sola ventola ed attaccarla con 2 fascette :ok:
