Autore Topic: condensatori esterni castle creation  (Letto 6365 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« il: 11 Febbraio 2013, 17:52:46 »
http://www.castlecreations.com/products/cc-cap-pack.html
che ne pensate ragazzi???
secondo voi si può montare sul mamba monster???
più che altro ne vale la pena???
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:condensatori esterni castle creation
« Risposta #1 il: 11 Febbraio 2013, 18:09:23 »
probabilmente qls aiutano, anzi a sentir loro(ovviamente) sarebbe da capire meglio come è fatta la basetta, se sono solo 4 condensatori saldati conviene andare in negozio e farsela a costo quasi 0....basterebbe avere lo schema elettrico o chiedere a qlc elettricaro che ne capisce di piu
MANDI FANTAT
« Risposta #2 il: 11 Febbraio 2013, 18:17:00 »
   Male non dovrebbero fare, son 4 condensatori Low-ESR il cui valore non riesco a completamente a vedere nelle immagini (posso solo dalla prima immagine pensare siano da 2200uF) sempre dalle immagini pare siano da 50V quindi non dovrebbero aver problemi sino a 12S
  Il loro compito è spiegato nel foglietto che accompagna l'oggetto; mia unica perplessità, il probabile aumento della scintilla nel momento in cui si collega la batteria al sistema ESC.
« Risposta #3 il: 11 Febbraio 2013, 18:19:46 »
Com'è fatta la basetta ..... per logica (ma potrei sbagliare) direi son solo 4 condensatori in parallelo !!!
a mio modesto avviso senza assolutamente null'altro !!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 11 Febbraio 2013, 18:22:05 »
scintilla.... cosa comporterebbe all elettronica, piglia fuoco?
MANDI FANTAT
« Risposta #5 il: 11 Febbraio 2013, 18:26:24 »
Quoto Antonio ed aggiungo che non hanno niente altro di altri componenti.
Per aiutare aiutano nelle forti richieste di corrente ma giustamente bisogna vedere quanto costa l'aggeggino..
In home made lo fai con pochi euro..
E giustamente chissà che briscola quando si collegano le batterie.. per caricare tutta quella sfilata di condensatori.. ;D ;D
« Risposta #6 il: 11 Febbraio 2013, 18:27:53 »
non hai mai sentito lo schiocco quando attacchi la batteria all'esc?
è dovuto alla richiesta istantanea di corrente per caricare i condensatori.
Con quelli aggiuntivi, la richiesta sarà ancora più grossa, quindi scintillone ancora più accentuato..
  • Post: 421
« Risposta #7 il: 11 Febbraio 2013, 18:33:29 »
pensavo di montarlo sul mamba monster che vedete su questo mezzo...
come potete notare, è un savage flux sovradimensionato...
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #8 il: 11 Febbraio 2013, 18:34:30 »
scusa ma se non ricordo male i condensatori una volta che si caricano per la prima volta, non tengono la carica, quindi tralasciando la scintilla, grazie x la delucidazione, e la prima botta di carica dovrebbero essere apposto.
MANDI FANTAT
« Risposta #9 il: 11 Febbraio 2013, 18:39:45 »
si infatti.. è dovuto solo alla prima carica..
dopo non succede nulla altro.. continuano a lavorare in silenzio..
beh.. su quel bestione serviranno..
quando dai gas serve tanta energia ..
e sicuramente il Mambone ringrazierà.. :risatissima: :risatissima:
  • Post: 421
« Risposta #10 il: 11 Febbraio 2013, 18:48:44 »
si, ma adesso, mi hai messo il grillo in testa, con il fatto della mega scintillona...
gia a 6s ogni volta mi prende un colpo...
comunque ho notato che se spengo la macchina dal tastino i condensatori restano carichi, se invece tiro via le batterie senza spegnerlo dopo  ::coltello::
altra domanda, mi conviene prendere un bec esterno sempre per stessare di meno il mambone???
forse quello non ne vale la pena, tanto alimenta solo il servo dello sterzo
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #11 il: 11 Febbraio 2013, 18:59:50 »
secondo me il bec serve solo se hai ricevente e servo che vanno a 7,4v visto che sul mamba uscita è max 6v...
altrimenti è solo di ingombro
« Risposta #12 il: 11 Febbraio 2013, 19:00:58 »
Come ti ha già detto M+D ricordi bene, la scintilla dovuta al collegamento della batteria con quella cascata di condensatori più quelli già presenti sull'ESC si ha solo al momento della connessione batteria/ESC
il problema non è la scintilla in se, che fatta l'abitudine non spaventa più (anche se talvolta 8S fanno veramente spaventare), ma sono i problemi connessi di cui come dicevo la scintilla è solo la parte visiva
Acquisito che la scintilla è il risultato finale di una serie di concause vediamo chi e cosa ne soffre a livello elettronico
In primis, le batterie stesse, che è quasi come se venissero cortocircuitate per una frazione di secondo
Poi i connettori che soggetti all'arco voltaico della scintilla e si deteriorano e questo lo si valuta visivamente dopo un po d'uso
poi magari ad analisi più specialistica e andando a studiare cosa succede nella parte iniziale (transitorio) del collegamento si potrebbe anche scoprire che le elevate correnti iniziali generano deterioramento anche ad altre componenti circuitali.
Esistono metodi (circuiti) per diminuire o eliminare la scintilla, ma so anche di qualche ESC che non li spporta.
Avevo anche sentito di connettori appositamente studiati per evitare il problema, ma non me ne sono mai interessato, magari è la volta buona !!!
« Risposta #13 il: 11 Febbraio 2013, 19:06:41 »
beh, visto che non hai problemi nè di peso nè di ingombri, un bec esterno non può fare che bene.
Anche perchè sul bestione ci sarà sicuramente un servo che assorbe tanto..
Già il mamba con alcuni servi Savox andava in crisi..
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #14 il: 11 Febbraio 2013, 19:08:45 »
magari avere dei connettori che risolvono il problema!!!
quando collego le 8s al baja mi piglia sempre un accidente :okkio:
