Autore Topic: Idee consigli per realizzare "banco misura carattererische motore elettrico"  (Letto 2029 volte)
   Se volessi realizzare un banco per provare ad avere le caratteristiche (curve) di Potenza, coppia, assorbimenti dei un motori  elettrici usati sulle nostre macchinine quindi tipicamente brushless. Da dove potrei partire ?
Ripartiamo da qui !!!
Citazione da: Cebrox
Beh, se ci mettiamo tutti assieme forse riusciamo ad progettare e realizzare un mini banco dinamometrico per metter alla frusta i nostri motorelli :risatissima:  Avevo pensato ad una frizione con un asta ed un peso attaccato in cima... Ma mi sa che e' una cosa troppo approssimativa...  :badbad:
Citazione da: bebox
guarda qua per il banco
http://www.rccartips.com/rc-car-dyno-cheap.htm
Beh, io pensavo a qualcosa di piu' serio e per misurare coppia e fare una cura di un motore, senza rapporti in mezzo...  ???
Citazione da: bebox
allora basta attaccare il sensore all'albero oppure guarda qua che c'è anche il programma https://sites.google.com/site/simpledyno/how-to-use-simpledyno
Dai vediamo cosa ne viene fuori, io son sicuro qualcosa di valido
  :graz:   :graz:
Che valori vorresti monitorare/misurare Antonio?
Io su BR sto seguendo con moltissimo interesse i lavoro di G.Mauro, e mi pare che lui abbia già un banco prova o qualcosa di simile.
« Ultima modifica: 24 Novembre 2012, 23:27:28 da Badlucifer »
Allora più che calcolare o verificare semplici valori, vorrei dei dati che caratterizzassero il motore
Se ad esempio partissimo dal cercare di ricavare la "coppia massima", o di disegnare il grafico della coppia stessa!!!
Mi rendo conto che non sia semplice:
Se conoscessimo
la potenza erogata
velocità corrispondente a quella potenza
credo potremmo definire la coppia (in Nm) come il rapporto tra potenza (espressa in watt) e velocità di rotazione (espressa in rad/sec).  se sbaglio correggetemi
Però, e c'è sempre un però i parametri sopraindicati mi sa che sono non solo legati tra loro, ma dipendono ovviamente dalle caratteristiche del motore, da quelle del sistema elettrico, e ovviamente dal carico che si sta opponendo) quindi la soluzione non credo sia semplicissima.
Ma se si riuscisse ad arrivare a caratterizzare la coppia anche in funzione di altri parametri noti o facilmente misurabili ...... mi sarebbe utile.
Da quello che vedo, perchè sto cercando di capire come fare, qulache costruttore rilascia su taluni bruskless un parametro, di solito indicato con "Km", questo parametro, se non ho capito male, dovrebbe permettere di calcolare almeno empiricamente "la coppia a partire dalla corrente"
secondo una formula  Coppia = Km x corrente.
Ecco ricavare quel "Km" potrebbe essere un primo passo.
Bad sarei ineterssato alla discussione su BR ma non trovo nulla!!! sicuro sia M.Mauro l'autore?
Non vorrei dir cretinate ma M.Mauro (almeno quello che conosco io) è un aliantista.
Bedllo sarebbe poter ottenere curve di questo tipo:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_550pcvc.pdf
Queste,se non sbaglio, sono dei titan 550...
Beh, almeno qualche curva si trova su internet!  :yeah:
   Ma sui motori a spazzole qualcosa si trova, è sui brushless che i costruttori son avari di notizie (esclusa qualche marca particolare) ma di alta fascia!!!!
Antonio hai PM
