Autore Topic: Rimozione vernice isolante da cavi in rame  (Letto 6918 volte)
Re:Rimozione vernice isolante da cavi in rame
« Risposta #15 il: 31 Ottobre 2012, 22:31:52 »
Lavoretto eseguito, ecco tre foto    prima, durante, dopo
prima di saldare ho ovviamente
a) pulito con accuratezza il terminalino da tutte le tracce di sverniciatore con un panno asciutto
b) dato una rapida passata con uno straccetto umido
c) riasciugato con phon (asciugacapelli a temperatura semicalda)
d) intinto la parte sverniciata in decappante
e) infine saldato e ricoperto con guaina termorestringente
ora non voglio tagliare gli altri due fili e ripetere l'operazione, pertanto allungherò uno dei cavi del regolatore.
Come si può vedere nella foto del motore rimontato ho anche inserito della guaina termorestringente sul cavo rosso, perchè l'isolante originale era un po rovinato ma non aveva intaccato, ne scoperto i cavi in rame.
« Risposta #16 il: 31 Ottobre 2012, 22:59:07 »
 ::fp::  bene... quello che dicevo io alla fine... vedi che alle volte ci fasciamo la testa prima di rompercela !!
cmqe meglio così, l'importante è risolvere  :ok:
« Risposta #17 il: 31 Ottobre 2012, 23:30:08 »
E' vero, però io con lo sverniciatore che avevo magari vecchio, magari inadatto però avevo provato senza alcun risultato.
Solo che, tu avevi detto sverniciatore, su un altro forum un utente mi dice ho appena fatto una prova e dopo una notte con lo sverniciatore si è pulito e allora mi son detto ..... e che cavolo perchè a me no?
Oggi quando sono andato ad acquistare lo sverniciatore nuovo ho scelto quello della foto (in qualche post fa) che riporta dietro la dicitura, adatto per vernici a base Nitro - Poliestre - Poliuretaniche - più altre che non ricordo se servisse a qualcuno vado a leggere o faccio foto.
Bene, non so cosa ci fosse scritto sul vecchi sverniciatore, ma la latta è ancora li (posso leggere anche quella), però so per certo che non su tutti quelli che ho visto oggi fossero indicate quelle vernici, questo infatti l'ho preso proprio perchè riportava molti più tipi tra cui "Poliestere - Poliuretaniche"
Comunque ora rimonto il motorello sul biplano ..... e appena possibile (cioè il tempo meteorologicamente lo permette) ritorna in volo
