Autore Topic: Riempimento ammortizzatori Integy Msr5 per mta4  (Letto 4174 volte)
Offline terzo33
  • Post: 13
  • I miei modelli: Thunder Tiger MTA4 S50 e Kyosho FW05RR
« il: 10 Ottobre 2012, 21:21:20 »
Ragazzi ho acquistato gli Integy msr5... ma è normale che dopo aver montato tutto e comprimo lo stelo, questo rimane fermo?
grazie mille
Offline Mulinex
  • Post: 299
Re:Riempimento ammortizzatori Integy Msr5 per mta4
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2012, 21:27:12 »
che gradazione di olio hai usato?
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2012, 21:33:11 »
grazie mille
no non è normale a meno chè tu
- non li abbia lasciati vuoti
- non li abbia riempiti con acqua
- non li abbia richiui con lo stelo tutto in alto
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2012, 21:36:19 »
grazie mille
sempre che per fermo tu intenda che lo stelo va tutto in su e quando lasci non scende
se invece non riesci a comprimerlo verso l'alto potresti aver usato un olio troppo troppo troppo denso
P.S.
non capisco ogni tanto perdo pezzi di messaggi .... chiedo scusa
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2012, 21:45:02 »
grazie mille
Hai bagnato anche le spugnette dei serbatoi di recupero con l'olio???
Questi ammo sono molto carini da vedere, ma da utilizzare al meglio con parecchio rognosi.
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #5 il: 10 Ottobre 2012, 22:11:00 »
allora come gradazione ho usato 600... praticamente se comprimo tutto lo stelo... esso non ritorna indietro ma sta fermo...
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #6 il: 10 Ottobre 2012, 22:13:03 »
in che senso li ho richiusi con lo stelo tutto in alto? io ho fatto proprio così...
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2012, 22:40:34 »
Significa che:
tu hai riempito gli ammortizzatori, ma quando hai chiuso il tappo superiore avevi  lostelo completamente infilato nell'ammortizzatore
mentre la procedura corretta dice
1) Riempi l'ammortizzatore
2) Muovi lo stelo lentamente in alto e in basso
3) Aspetta magari qualche oretta (io aspetto meno) e se del caso rabbocca sino a riempire nuovamente (insomma deve uscire laria) lo stelo che sia tutto esteso quindi completamente estratto dall'ammortizzatore
4) Chiudi l'ammortizzatore con lo stelo tutto esteso (per avere un ammortizzatore al 100%)
5) pulisci l'esterno e sei OK
ora cerco undocumento e te lo mando
4)
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #8 il: 10 Ottobre 2012, 22:51:47 »
io ho fatto proprio così come hai detto tu.... dico per chiarezza ovviamente parlo dell'ammortizzatore senza molla...
« Risposta #9 il: 10 Ottobre 2012, 22:59:07 »
Tu hai settato l'ammortizzatore a "0"
quindi potresti aver seguito la procedura che in quato documento tu vedi a pag1
mentre devi fare quello che c'è scritto a pag 3
poi ovvio controlla che all'interno dell'ammortizzatore la membrana superiore sia stata montata correttamente
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #10 il: 10 Ottobre 2012, 23:16:02 »
ho letto la guida e sei stato gentilissimo, negli msr5 c'è il serbatoio laterale e la cosa è un po' più complicata... cmq sia ho fatto come il 3° caso... ho riempito fino all'orlo e poi ho chiuso... ma il rebound nel mio caso deve essere al 100%?
« Risposta #11 il: 10 Ottobre 2012, 23:26:39 »
   se deve essere al 100% devi decidere tu in base a quello che vuoi che facciano i tuoi ammortizzatori
   per il fatto che ci sia il serbatoio di recupero aspetta che mi pare di avere anche un documento per quelli
   (ma se non ricordo male la procedura non cambia di molto)
  la cerco
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #12 il: 10 Ottobre 2012, 23:28:09 »
sei troppo gentile.... :cincin:
« Risposta #13 il: 11 Ottobre 2012, 01:06:12 »
   Cerco domani con più calma ..... non riesco a trovarlo!!!!
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #14 il: 11 Ottobre 2012, 10:16:46 »
sei troppo gentile... ascolta siccome anche senza chiuderlo sento un certo attrito nel muovere lo stelo... non è che si deve lubrificare l'o-ring?
