Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 223727 volte)
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #45 il: 30 Giugno 2012, 01:46:54 »
Io sono molto interessato al discorso "elettronica"....
Dicci dicci Berto!!!
Caro Bad cercherò di soddisfare la tua curiosità nel modo più ampio possibile,e sono certo che ne capisci più tu ,di quello che ho preso,che io,quindi vorrei un tuo parere sul tutto e la qualità dell elettronica   :sos: :sos: :sos:   .....
allora....i motori passo passo funzionano a 160V CC quindi devo trasformare e raddrizzare la tensione di rete ma si presenta il problema dei picchi  che potrebbero bruciare gli azionamenti dei motori,io ho pensato di stabilizzare la tensione di rete con uno stabilizzatore da 6Kw in modo da avere una tensione stabile in ingresso dei trasformatori evitando cosi di stabilizzare l'uscita.
Sul asse X ho questo motore  http://www.mjcnc.com/motore-passo-passo-nema34-121nm-p-753.html?cPath=31  e il suo azionamento è questo  http://www.mjcnc.com/azionamento-ds1087-160v-p-459.html?cPath=97_30.
Per gli assi Y e Z ho questi motori http://www.mjcnc.com/motore-passo-passo-nema34-82nm-p-436.html?cPath=31 e i relativi azionamenti
http://www.mjcnc.com/azionamento-ds1084-160v-p-458.html?cPath=97_30  .
L'elettromandrino è questo  http://www.mjcnc.com/elettromandrino-075kw-p-217.html?cPath=58_126  e l'inverter che lo aziona è un LENZE 0.75Kw 220V 500Hz ma di questo non trovo più le caratteristiche.
Il controller è questo  http://www.mjcnc.com/controller-colibri-assi-p-543.html?cPath=97_62.
Credo che questi siano i componenti principali dell elettronica e sono sicuro che tu nè capirai più di me.....
 :azn:       :azn:       :azn:       :azn:       :azn:
Sei sulla buona strada amico mio!!!
Tienici aggiornati e fai qualche foto!!
« Risposta #46 il: 30 Giugno 2012, 12:14:36 »
E per la creazione dei programmi NC da CAD cosa pensi di utilizzare? Pure quello li e' un step molto importante! Fare programmazione direttamente in ISO e' molto macchinoso e sbagliare diventa facile  ::fp::
P.S. Hai MP
Offline moncici
  • Post: 3323
  • Sesso: Femmina
  • I miei modelli: tacco 13
« Risposta #47 il: 02 Luglio 2012, 19:32:44 »
l'officina del Bermodel  :laugh:
Offline moncici
  • Post: 3323
  • Sesso: Femmina
« Risposta #48 il: 02 Luglio 2012, 19:34:06 »
nuuuuuuuuuuuuuuuuu non son venute le foto  :lacrimone:
« Risposta #49 il: 02 Luglio 2012, 19:52:20 »
cosa ??????
non dirlo neanche per scherzo!!!!!!!
Offline moncici
  • Post: 3323
  • Sesso: Femmina
« Risposta #50 il: 02 Luglio 2012, 21:24:02 »
intendevo dire che non riesco a postarle
« Risposta #51 il: 02 Luglio 2012, 21:33:25 »
è perchè son troppo grandi !!!!!
« Risposta #52 il: 03 Luglio 2012, 17:52:14 »
Ho ritirato i profili tagliati a misura,con sega a controllo numerico,ora tutto quello che mi serve per iniziare a realizzare la base è pronto in officina....
 Queste piastre,una volta lavorate e forate,diventeranno la base dei piedi della fresa per accogliere i piedini antivibranti regolabili.
Questa è la piastra,1340x830x30,che farà da piano principale di lavoro
Le barre di C45  50x60x2200 sono in magazzino,ora devo fare alcune dime per la fresa e iniziare le forature e filettature.
Questo sarà il risultato finale.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #53 il: 03 Luglio 2012, 18:19:58 »
Della serie 267 chili SOLO di piano?
Il Cuccu
« Risposta #54 il: 03 Luglio 2012, 18:22:55 »
Il Cuccu
  ESATTTTOOOOOOO   ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #55 il: 03 Luglio 2012, 19:34:22 »
Berto, come al solito TUTTO GRANDE E PESANTE !!!
Quando si mette a "creare", esagera sempre !!!
Adot
« Risposta #56 il: 03 Luglio 2012, 19:40:29 »
Adot
 ::nonno::     ::nonno::     ::nonno::     ::nonno::     ::nonno::     ::nonno::
« Risposta #57 il: 03 Luglio 2012, 20:43:51 »
La classe non e' acqua... E poi il peso serve anche a smorzare le vibrazioni e da' stabilita' a tutta la struttura! Pensate che il CNC su cui lavoro ha una cors di 800x600x500 (circa) e pesa qualcosa tipo 12t... Quindi lasciate Berto che faccia le cose a modo suo che poi farete la fila per farvi fare un pezzo da lui!  :laugh: Berto... Prepara bigliettatrice e tabellone luminoso salvafile  ;)  :neuro:
« Risposta #58 il: 03 Luglio 2012, 23:31:48 »
beh ora devi dargli solo la forma giusta  :laugh:
« Risposta #59 il: 24 Agosto 2012, 19:32:50 »
OOOPSS....   casualmente ho trovato questi strani pezzi....ma non sono da soli  :evil:
stanno così vicini vicini che sembra non si vogliano separare....
e poi questa strano scritta....  RCMK ..... chissa cosa vuol dire......    :evil:
altra cosa che mi insospettisce i carburatori....sono attaccati assieme....chissà perchè.... :risatissima:
naturalmente non sarò io a sciogliere un così bel legame....giammai.....sono COSTRETTO ad usarli così.....
Io non ho pratica in queste cose   :oooops:   :oooops:  qualcuno mi sa aiutare a capire cosa sia questo coso.....   ::hee::   ::hee::   ::hee::
La scimmia infinita e interminabile      ::fp::     ::fp::     ::fp::     ::fp::
