Autore Topic: SUMMIT recuperiamo il 4°e5°CH  (Letto 1739 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« il: 01 Maggio 2011, 07:45:37 »
Salve ragazzi questa guida serve per poter recuperare il 4°ed il 5° canale su traxxas summit.
Prima pero' occorre sapere:
1) i 2 servi blocco differenziale lavorano insieme quindi non possono piu essere bloccati separatamente
2) Procurarsi un servo reverse
3) Procurarsi il T-LOCK Traxxas TRX5697
4) Prolunga servi ad "Y"
5) 2 led rosso verde + resistenze 330 ohm
6) 1 interruttore a slitta (o levetta) 2 vie 2 posizioni
La modifica funziona in questo modo:
Inserendo la marcia lenta si ha la possibilita' di bloccare i differenziali se poi si passa dalla marcia lenta a quella veloce i differenziali vengono sloccati e si inserisce la marcia veloce.
Incominciamo col modificare la radio
Aprire la radio e tagliare le piste indicate in foto "mod_stamp" e dissaldare il filo viola.Sulla board principale occorre saldare un filo sulla piazzolla evidenziata per poter alimentare i led "+batt_led".
Per capire in maniera semplice aiutarsi con lo "SCHEMA" dove i colori raffigurati sono quelli che troverete nella radio al di fuoro del cavo marrone che ho aggiunto per alimentare i led.
ATTENZIONE alla fine della modifica inserire sulla radio il reverse sul 3°CH
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:SUMMIT recuperiamo il 4°e5°CH
« Risposta #1 il: 01 Maggio 2011, 07:47:16 »
La guida continua e man mano rispondero alle vostre domande.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2011, 07:54:07 »
Mancavano altre foto........
« Risposta #3 il: 01 Maggio 2011, 12:20:21 »
...quello dei diff bloccati in automatico insieme alle ridotte l'avevo già fatto io per recuperare il selettore e far funzionare il verricello....  ma senza aprire la radio...
 tutto questo a che servirebbe ?  ???  ..son curioso...  :dentone:
« Risposta #4 il: 01 Maggio 2011, 12:59:49 »
Uhm.... chiariscimi un punto...
Con la tua modifica i differenziali si bloccano in automatico mettendo le ridotte?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #5 il: 01 Maggio 2011, 15:57:17 »
In pratica l' interruttore aggiuntivo comanda il bloccaggio dei differenziali. La funzione specifica e questa.......
Rapporto lungo ---> differenziali non si bloccano
Rapporto corto ----> posso decidere di bloccare i differenziali con interruttore aggiuntivo
Se passi da rapporto corto con differenziali bloccati a rapporto lungo ---> i differenziali si sbloccano i9n automatico.
« Risposta #6 il: 01 Maggio 2011, 18:59:06 »
ah ok, quindi così facendo hai liberato il canale dei diff originale? ...
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #7 il: 01 Maggio 2011, 20:49:02 »
ESATTO !  :ok:
Offline bapepp1
  • Post: 128
  • I miei modelli: traxxas summit e-maxx brusheless edition
« Risposta #8 il: 05 Maggio 2011, 22:21:12 »
complimenti,guida interessante! :wforum:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #9 il: 05 Maggio 2011, 22:26:49 »
 :graz: bapepp1 sto prearando il seguito.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #10 il: 06 Maggio 2011, 20:57:55 »
Salve ragazzi ecco un breve filmato del funzionamento con relativo schema di assemblaggio. Per ulteriori chiarimenti resto a vostra completa disposizione
Recupero 4-5 ch.wmv
« Risposta #11 il: 28 Luglio 2011, 19:21:34 »
 :yeah:   che spettacolo  ::clap::
...senti ma se ti mando il Summit potresti farlo anche a me  :oooops:  ?   con l'elettronica non sono un un'asso come te
...mandami un MP con quanto mi costerebbe il tuo lavoro, ovviamente la le spedizioni la aggiungo io ( andata e ritorno  )
 :graz: :graz:   .....va' detto che però prima devo prendere una 2,4 ghz .... adesso ho la  AM 27,195  ::ball:: ::ball::
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #12 il: 28 Luglio 2011, 21:29:46 »
 :graz: Revos
In fin dei conti sul summit c'e poco da lavorare come puoi ben vedere, inquanto il tlok lo vende la traxxas (T-LOCK Traxxas TRX5697
) ed il servo reverse lo compri in un qualsiasi negozio di modellismo. Di conseguenza dovrei modificarti solo la radio e non ho problemi ad eseguirti il lavoro. Con una 20€ te la cavi.
« Risposta #13 il: 29 Luglio 2011, 21:36:23 »
ok Grazie, appenaho tutto ti mando la radio
 :graz: :graz:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #14 il: 29 Luglio 2011, 23:06:41 »
OK resto a tua completa disposizione  :ciaociao:
