Autore Topic: Conversione savage x in elettrico  (Letto 3840 volte)
Offline safariin
  • Post: 82
« il: 26 Aprile 2011, 23:05:38 »
Ciao a tutti, su consiglio di un admin apro questa discussione sulla conversione di un savage x in elettrico in modo che un domani posso fungere da guida per qualcuno...non pensate che sia io a fare una guida ma chiedo a voi consigli su come fare...quindi,
ho un savage x e vorrei convertirlo in elettrico, non ho bisogno di un supermezzo che vada a missile tanto non devo andare in pista, non faccio gare, non sfido l'autovelox...
vorrei sapere cosa devo smontare dal mezzo a scoppio e quali pezzi mi servono per renderlo elettrico, possibilmente anche dove comprarli.
Il consiglio su quale motore ed esc montare senza spendere una fortuna, hobbyking va benissimo...
forza avanti...
http://img301.imageshack.us/img301/8305/safariinn.jpg
    non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone quindi sono fuori da ogni discussione.
                  http://www.youtube.com/user/sfariin2
Offline dude
  • Post: 108
Re:Conversione savage x in elettrico
« Risposta #1 il: 27 Aprile 2011, 14:36:34 »
Ciao, dall X devi tirar via il motore e le marce, l'hpi fa un kit di conversione in cui ti da il telaio le tasche per le batterie, la piastra motore con le ganasce di fissaggio per lo stesso, due casse differenziali due differenziali rinforzati e altre cosette, il prezzo e' anche interessante, su e-bay si porta via a relativamente poco.
Sempre su e-bay trovi anche il combo brushless xerun ad un buon prezzo
questo e' un esempio
http://cgi.ebay.com/XERUN-Sensored-4274SD-Motor-150A-ESC-LCD-Card-ME240-/300498984393?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item45f7229dc9
Comunque ti servono le tasche per le batterie i differenziali rinforzati, l'ingranaggio del cambio senza cambio.
Offline miccio1978
  • Post: 25
« Risposta #2 il: 27 Aprile 2011, 15:46:54 »
io sto elettrificando il mio X, cioè in teoria è già elettrificato ma ho ben pensato di mandare il corto il condensatore dell'esc e arrostire tutti i cavi dei servi.
nel mio caso, anche se scongliato da parecchi utenti anche di altri forum ho voluto mantenere il cambio, le due marce e lasciare anche il freno meccanico.
in quei due minuti di vita ho potuto settare e testare la retro che si inserisce con un terzo servo e il freno (comandato sempre dal servo che si usa sullo scoppio). le due cose funzionano molto bene.
bisogna avere l'accortezza di settare l'esc in modo da eliminare il freno e avere una radio con un terzo canale. io ho una sette canali da elicottero che ha interruttore con la molla: a mezzo fermo tiro l'interruttore, faccio la retro, mollo l'interruttore e ho di nuovola marcia avanti senza potermi dimenticare di inserirla e patire a manetta in retro).
la seconda marcia non sono riuscito a farla entrare perchè ho bruciato prima.
Offline dude
  • Post: 108
« Risposta #3 il: 27 Aprile 2011, 16:11:34 »
Un vecchio adagio dice: quello che non c'e' non si rompe :D
io sono di quest'idea, infatti ho elettrificato una mbx5 e ho tolto TUTTO quello che non serve.
Consiglio di eliminare freno meccanico e retro meccanica, se fa tutto l'esc, perche' incasinarsi?
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #4 il: 27 Aprile 2011, 18:32:31 »
ciao, io invece stavo pensando di montare un freno meccanico sul mio savage flux :dentone: nn so, ma forse col freno meccanico, il motore ed esc si stressano di meno... aspettiamo qualche altro consiglio...
« Risposta #5 il: 27 Aprile 2011, 19:01:19 »
forza avanti...
Allora, di sicuro va eliminato il serbatoio, i supporti motore e tutto quello che riguarda lo scoppio...
Poi va bloccato il cambio in seconda, o comprato l'apposito ingranaggio, e poi va eliminato il freno e la retro, decisamente inutili.
Per l'elettronica oggigiorno c'è solo l'imbarazzo della scelta, tra i vari kit.
Per quanto riguarda i differenziali non è "obbligatorio" cambiarli..... nel senso che se ben accoppiati anche i differenziali dell'X tengono bene, poi alla prima occasione va benissimo metter quelli del flux, ma non è indispensabile.
Per quanto riguarda le "tasche" io ho montato i portabatterie del kiosho, ma vanno benissimo quelli del flux
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #6 il: 27 Aprile 2011, 19:18:15 »
Questa è la mia ricetta:
Togliere dal Savage il serbatoio, i supporti serbatoio, il motore.. .:)...lo scarico ed il link al carburatore.
Andare su questo sito, per supporto motore ,porta batterie e combo ESC/Motore:
http://www.kershawdesigns.com/
mi raccomando scegli la versione per l'X.
Per quanto riguarda le batterie io viaggio con una 3S da 5000mAh (comprata da Rc-Exploded su Ebay) con corona da 49 e pignone da 15, mi trovo bene, anche la durata delle batterie è buona e le temperature di esercizio si mantengono su valori accettabili. Come connettori utilizzo gli EC5. Non ho voluto eliminare il cambio(che è un 3 rapporti con scatola dell'X) ed il feno meccanico. La combo di Kershaw viene venduta già con la program card ed un paio di pignoni, tra cui quello da 15. Tutto il resto differenziali, dogbone ecc...è originale. Se ben manutenuti non danno problemi di sorta.
Offline safariin
  • Post: 82
« Risposta #7 il: 27 Aprile 2011, 21:22:17 »
grazie, inizio a farmi un'idea...
come si fa a bloccare il cambio in seconda?
la scatola dell'elettronica va tenuta, giusto?
l'esc dove sarebbe meglio posizionarlo?
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #8 il: 27 Aprile 2011, 21:47:02 »
Se guardi sempre sul sito di kershaw troverai un supporto motore centrale per poter eliminare il cambio ed il freno,migliori il baricentro ed il posizionamento dell'ESC, ma i costi salgono. Io ho tenuto il cambio e mi trovo molto bene. Il mio esc l'ho posizionato nello stesso punto del flux originale creandomi un piccolo supporto in alluminio.
Offline miccio1978
  • Post: 25
« Risposta #9 il: 28 Aprile 2011, 12:37:08 »
perchè ho già preso da badlucifer un savage elettrificato con cambio bloccato in seconda, retro e freno elettronici.
ho capito che preferisco l'elettrico al nitro e ho deciso di elettrificare il mio X.
farlo uguale all'altro non aveva senso, così ho pensato di farlo con retro meccanica, freno meccanico e cambio a 2 marce. così, tanto per provare e avere due mezzi differenti. e anche per provare a stressare meno l'elettronica.
poi questo è modellismo, se non provi qui le cose "strane" dove le vuoi provare?????
Offline dude
  • Post: 108
« Risposta #10 il: 28 Aprile 2011, 14:11:57 »
Ovviamente la mia era una riflessione ;-) se ami sperimentare, prova! al massimo torni indietro
L'elettrico ha dalla sua la facilita' di manutenzione e la regolarita' di funzionamento, per contro ha un alto investimento iniziale che pero' si ferma li, cioe' una volta comprato il mezzo, le batterie ed il relativo caricabatterie, hai "finito" di spendere, mentre con il nitro be' l'investimento iniziale e' piu' basso ma ha una maggiore manutenzione rispetto all elettrico, che pero' fa' parte del divertimento.
Aspettiamo le foto del tuo "frankstein"  :dentone:
Offline miccio1978
  • Post: 25
« Risposta #11 il: 28 Aprile 2011, 14:23:58 »
direi che comunque ogni tot scariche le batterie son da sostituire perchè perdono la loro potenza/capacità. ma se non rompi niente è l'unica spesa che devi fare e si parla comunque di mesi e mesi con zero spese
