Autore Topic: Ventola raffreddamento esc mamba monster  (Letto 10047 volte)
Re:Ventola raffreddamento esc mamba monster
« Risposta #45 il: 03 Giugno 2011, 12:10:24 »
Seguo da un pò di tempo questo topic (come quasi tutti gli altri del resto), è sempre interessante apprendere cose nuove, però a volte rimango perplesso!
Mi spiego, riferito alle ventoline dell'esc, che se montate in estrazione danno più benefici rispetto a quelle montate tradizionalmente, ripeto, sono scettico, e bisognerebbe fare dei test in situazioni identiche. Con questo non voglio contraddire il Nikola Tesla del nostro forum (M+D), però ho dei dubbi, e per ora le ventoline dei miei esc restano così come sono!
Voglio aggiungere inoltre, che se riguardo ai flussi di aria, ho dei dubbi, il montaggio " upside-down" invece, parlando di colpi, non può dare benefici, tanto o in un modo o nell'altro, la forza di gravità, il moto, e l'inerzia del mezzo non cambiano.
Io invece, sono sempre disposto a cambiare idea...
 :ciaociao:
Termometro alla mano.... le ventole in estrazione raffreddano di più.... vuoi anche le foto o un video??  ::fufi::
Per quanto riguarda la "presunta" resistenza maggiore ai colpi, basta pensare a come è fatta materialmente una ventola, e già la risposta viene naturale....
Avendo un naturale "gioco" della parte mobile, che viene parzialmente annullato dalla rotazione, se montate in un verso il gioco è favorevole al far urtare le palette in movimento contro la parte fissa.... se montate al contrario invece la situazione migliora... e non di poco.
PS
la mia ventola del MMP è ancora l'ORIGINALE......
Dopo un anno e mezzo di utilizzo.
 ::hee::
Offline dude
  • Post: 108
« Risposta #46 il: 07 Giugno 2011, 16:09:29 »
Questo è veramente interessante.
Dato che sto montando anche io un Tekin, la monto direttamente al contrario...
Be' e' logico, se la quantita' di aria che viene immessa non esce, non smaltisce il calore, mettendo la ventola in estrazione l'aria che viene aspirata si porta via anche il calore.
Nei pc si usa questa tecnica e si montanto diverse ventole in estrazione e in immissione, cosi' da creare un vortice.
Sarebbe interessante poter usare delle celle di peltie' per vedere se hanno un rendimento piu' elevato delle ventole.
Per chi non sapesse cosa sono le celle di peltie, sono dei quadrati composti da due facce tra le quali vi sono dei semiconduttori, alimentando queste celle una delle due facce si fredda e l'altra si scalda, quindi quella che si scalda deve essere smaltita altrimenti la cella si brucia.
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #47 il: 07 Giugno 2011, 18:43:04 »
Le celle di Peltier (le usavo nei PC oltre 10 ani fà) sono molto efficaci ma del tutto inutilizzabili in questo ambito per due motivi
Uno lo hai accennato tu: il semiconduttore che si scalda se non viene adeguatamente dissipato si disintegra...  ::geek2:: ma soprattutto l'assorbimento mostruso in termini di watt ne rende impossibile l'utilizzo  per il povero ESC e ridurrebbe drasticamente la durata delle Lipo.
Ho dei dubbi anche io sull'efficacia della ventola in estrazione da sola se non accompagnata da un flusso in immissione che crea un vortice di raffreddamento. Parliamo di ventoline microscopiche  che devono estrarre quantità di calore sproporzionate, secondo me non sono assolutamente in grado di farlo se non con un flusso in immissione.   ;)
« Risposta #48 il: 07 Giugno 2011, 19:15:50 »
Gargol.... provare per credere...
provaprovaprovaprova!!
 :risatissima: :risatissima:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #49 il: 07 Giugno 2011, 19:33:20 »
guardando la discussione, aggiungo la mia opinione, come ha detto monster-drit i rapporti contano molto, giusto rapporto ottima soluzione per il mezzo, il mio savage flux ormai ha 2 anni e devo dire che non ho mai avuto problemi con la sua ventola originale, avevo una mezza intenzione di sostituirla con una più efficace, come quella che ai elencato tu, per pc,ma se tutto scorre liscio lascio la sua per il momento,ho un giusto rapporto corona pignone,come detto tieni sempre sotto controllo la temperatura del motore ed esc
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« Risposta #50 il: 08 Giugno 2011, 16:20:42 »
Ciao ragazzi!!!
anch'io sono scettico per il posizionamento della ventolina in estrazione, ma nello stesso tempo sono molto interessato.
Lo scorso anno con le ventoline in immisione ho avuto un sacco di problemi per esempio si fermava della sporcizia nelle griglia di protezione della ventolina la quale veniva letteralmente aspirata sulla griglia, risultato: dopo 5 min di funzionamento, avevo le griglie di protezione delle ventoline completamente otturate . Questa cosa creava un tappo che diminuiva l'efficienza della ventolina e, nello stesso tempo, avvicinava la griglia alle pale della ventolina, risultato: le pale toccavano la griglia rompendosi in mille pezzi...
Nel caso di ventoline in aspirazione, basta costruire un supporto che faccia trafilare l'aria vicino alla carcassa del motore e non in altre parti. In questo modo si costringe l'aria fresca a passare sul corpo del motore riscaldandosi e, dopo, viene estratta dalla ventolina.
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Offline zan72
  • Post: 75
  • I miei modelli: e-revo brushless truggy f8t buggy losi
« Risposta #51 il: 15 Giugno 2011, 20:00:08 »
io invece sono riuscito a varci stare DENTRO la case del mmm la ventola yar racing( scusate se ho scrtto male ) la 30x30  e devo dire che raffredda da paura...  esc fine scarica mai sopra i 40 gradi... cmq se interessa c'è anche la ventola della macmore 30x30 che va molto bene
come dice giustamente monster+drift quella originale se va bene funziona da Natale a S. Stefano :) :) :)
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #52 il: 15 Giugno 2011, 21:28:21 »
quindi una 30x30x10 ci é stata dentro il case del MMM? O ci hai dovuto lavorare un pò?  ???
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #53 il: 15 Giugno 2011, 22:27:16 »
ci sta perfettamente.
l'unica cosa,se non ricordo male ne devi montare una che sia 7v e non 5v altrimenti gira lenta, in più girata al contrario come ha detto Bad, così non si rompe o incastra più  :ok:
By steorevo at 2011-09-28
« Risposta #54 il: 15 Giugno 2011, 22:54:50 »
ragazzi lo scetticismo si vince provando e constatando autonomamente se la soluzione è valida o meno..
io continuo a montarle in estrazione..
e neanche se mi fate un trattato di fluidodinamica che mi dimostri che con la ventola in estrazione  perdo un 10% di efficienza di raffreddamento mi farà cambiare la disposizione di montaggio attuale.. :laugh: :laugh: :laugh:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #55 il: 15 Giugno 2011, 23:05:30 »
Pensavo max 30x30x7 come l'originale. Grazie per la precisazione, appena si fulmina l'originale prendo una Sunon  ;)
« Risposta #56 il: 15 Giugno 2011, 23:38:14 »
Giuro che la porto come tesi di laurea  :D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #57 il: 21 Giugno 2011, 08:57:09 »
Allora prova fatta domenica in modo un pò spannometrico, ma sicuramente attendible. Innanzitutto la prova é stata effettuata sul motore e non sull'ESC tra una qualifica e l'altra per ovvi motivi di tempo e praticità é ovvio che i principi fisici sono i medesimi  :cool2:
Temperatura esterna si 30°, motore Tekin 1400Kv alimentato a 6 celle, dissipatore hobbywing (quello blu grosso) e ventola sunon 40x40x10.
Dopo 6/7 minuti tra riscaldamento e qualifica in immissione 62/63 gradi; nella seconda qualifica in estrazione sui 65° gradi.
due gradi sono pochini per dare un giudizio preciso, però secondo me sono comunque un segno dell'inefficacia del metodo "ad estrazione" in queste condizioni. non ho fatto prove su tempi più lunghi ma la logica dice che il divario probabilmente sarebbe stato maggiore.
La mia sensazione é che il flusso ad estrazione sia inefficace a meno che non sussista una sorta di condotto che non disperda lateralmente il flusso aspirante. E' per questo forse che nella prova fatta da sabatino916 su un ESC tekin (completamente aperto) ben 7 gradi di differenza mentre (forse) sul mamba potrebbe essere un pò più efficace grazie alla maggiore blindatura del case.
Chiediamoci però come mai le maggiori case montano tutti di default ventole in immissione  :cool2:
« Risposta #58 il: 21 Giugno 2011, 09:19:00 »
Mi ripeto, i vantaggi delle ventole in estrazione sono anche la maggiore durata delle ventole stesse, comunque...
Come dici tu stesso, se non c'è canalizzazione dell'aria la ventola non rende come dovrebbe.
Prova sull'esc.... ::fufi::
« Risposta #59 il: 21 Giugno 2011, 09:24:50 »
Non solo sugli esc montano le ventole così ma anche su tutti i dissipatori per computer.....
