Autore Topic: Problema settaggio radio traxxas 2.4 Ghz e combo turnigy (RISOLTO)  (Letto 2584 volte)
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
è una settimana che bisticcio col la radio della traxxas ma non riesco proprio a regolare la retromarcia.  ::ball::
La radio è stata smontata dallo slash ed è questa http://www.traxxas.com/products/accessories/traxxaslink_24ghz/traxxaslink_overview.htm mentre il combo turnigy che provo a settare con la program card  ::furious::
ora il problema, quando inserisco la retro la macchina incomincia a retrocere anche la leva è in posizione di riposo, per farla stare ferma devo tenerla frenata. Ho provato a toccare tutti i parametri e non riesco a togliere questo difetto.
Accetto qualsiasi consiglio
 ::tnx::
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2010, 02:28:16 da babbal »
Re:Problema settaggio radio traxxas 2.4 Ghz e combo turnigy
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2010, 21:07:42 »
sono l'ultimo del forum in fatto di elettricaro.... ma la dico lo stesso  :-X     Hai controllato i trim sulla radio??  :-X ::)
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2010, 21:10:58 »
L'esc è il 150A della turnigy?
Se si dovrebbe avere la regolazione della corsa del grilletto del radiocomando, normalmente è spiegato all'inizio del manuale, sempre se è come il mio hobbyking(ma si assomigliano tanto come esc)
Questa regolazione serve a regolare la corsa del grilletto e il suo punto di folle
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2010, 21:42:39 »
lascia stare, si sono inventati il multi_trim su una manopola  ::ball:: ::ball:: controllata?? forse cento volte ma non capisco se agisco sull'accelerazione  ::coltello::
e da 60 Ampere, non però le istruzioni e non so come fare :-X
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2010, 21:58:59 »
Grossomodo dovrebbe essere uguale per tutti gli esc turnigy/hobbyking e hobby wing, quindi prova a guardare questo manuale nella pagina 1 alla voce Setting Throttle Range
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/750066771X177509X41.pdf
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #5 il: 30 Settembre 2010, 22:06:35 »
::tnx:: ::tnx::
grazie della guida, domani ci provo  ::gym:: il modello dell'ESC dovrebbe essere il quik-60A
 :ciaociao:
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2010, 23:02:26 »
Tratto da un tutorial di Theo su RCdrift..
PRIMO UTILIZZO
Il setup (accoppiamento) con la ricevente si effettua tramite il pulsante rosso che trovate a un angolo del regolatore
E' bene effettuare l'accoppiamento con la ricevente subito alla prima accensione:
    * Collegate una batteria carica al regolatore
    * Tenendo premuto il tasto rosso, accendete la R/C: dopo qualche secondo un LED rosso sul regolatore inizierà a lampeggiare: a quel punto lasciate subito il pulsante
    * Senza toccare il gas (quindi lasciandolo a zero) premete e rilasciate il pulsante rosso: il regolatore emette un bip e un LED verde lampeggia una volta - avete memorizzato il punto di gas "zero"
    * Accelerate al massimo (la R/C non si muove, tranquilli!) e tenendo accelerato premete e rilasciate il pulsante rosso: il regolatore emette due bip e il LED verde lampeggia due volte - avete memorizzato il punto di gas massimo
    * Frenate al massimo, e tenendo frenato premete il pulsante rosso: il regolatore emette tre bip e il LED verde lampeggia tre volte - avete memorizzato il punto di frenata/retromarcia massima
    * l'ezRun è pronto per partire, non dovrete più ripetere il setup a meno che non cambiate ricevente!
« Risposta #7 il: 01 Ottobre 2010, 00:06:04 »
approfitto del buon Theo e metto anche il suo tutorial sulla programmazione con card dell'ezrun..
PROGRAMMAZIONE
Uno dei vantaggi del sistema ezRun è il fatto di essere configurabile in numerosi parametri, tramite una comoda Program Card che arriva inclusa nel kit.
Per utilizzarla occorre scollegare il cavo a 3 fili dalla ricevente, e inserilo nella presa a destra della program card
Immagine
Accendendo la R/C, dopo qualche secondo la program card si accende mostrando il valore del primo parametro.
Item indica il numero del parametro che stiamo modificando, mentre Value è il suo valore attuale.
Intuitivamente, con il pulsante Item si scorrono i parametri, mentre con Value si modificano i valori.
Il pulsante Reset reimposta gli ultimi valori salvati, mentre OK memorizza nel regolatore i valori scelti.
I parametri impostabili sono:
    * 1. Modalità di funzionamento(Running mode): Avanti con freno(1) oppure Avanti-freno-retro (2)
    * 2. Freno motore(Drag brake force): Valori da 1 (0%) a 8 (40%); più alto è il valore, più il regolatore frenerà il motore al rilascio del gas
    * 3. Soglia di cut-off(Cut-off threshold): Spenta (1), 2.6V/cella (2), 2.8V/cella (3), 3.0V/cella (4), 3.2V/cella (5), 3.4V/cella (6); se usate batterie LiPo, impostatelo a 3V/cella (4), altrimenti spegnetelo (1)
    * 4. Partenza(Start Mode/Punch): Da Soft (1) a Very Aggressive (4); più il valore è alto, più il motore sarà "cattivo" in apertura del gas, però consumerà di più e rischierà di rovinare la corona con la botta di potenza...il valore minimo è già più che sufficiente!
    * 5. Potenza frenata(Max. brake force): Valori da 1 (25%) a 4 (100%)
    * 6. Potenza retromarcia(Max. reverse force): Valori da 1 (25%) a 4 (100%)
    * 7. Potenza di attacco frenata(Initial brake force): Valori da 1 (pari al freno motore) a 4 (40%); valori alti tendono a sgranare la corona perché il motore "inchioda" troppo bruscamente
    * 8. Zona neutra(Neutral range): 6% (1), 9%(2) o 12% (3); imposta la zona "morta" intorno al gas "zero" in modo che se c'è un piccolo disturbo sul segnale del gas, la R/C non parta da sola - impostatelo a 6% (1) se avete una radio in 2.4GHz, a 9% (2) e avete una radio AM o FM
    * 9. Anticipo(Timing): Valori da 1 (0.00°) a 8 (26.25°); l'anticipo è quello che cambia il "carattere" di un motore: valori più alti ridurranno leggermente la coppia ai bassi giri ma assicureranno più allungo...nel drift il valore minimo è più che sufficiente, anche perché man mano che aumenta l'anticipo, peggiorano i consumi!
    * 10. Tipo di motore(Motor type): Parametro inutile, è possibile selezionare solo il motore brushless (1)
    * 11. Protezione da surriscaldamento(Overheat protection): Attiva oltre 95°C (1) oppure spenta (2); ovviamente tenetela attivata...
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #8 il: 01 Ottobre 2010, 19:38:52 »
 ::tnx:: ::tnx::
grazie Antonio e ringrazio anche Theo per l'ottima guida che mi sarà molto utile.... oggi non ho tempo e forse il week end sarà anche peggio causa preparativi pista e divertimento insieme al ToR ma lunedì ci proverò con la certezza di sistemare la retro.
 :ciaociao:
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #9 il: 07 Ottobre 2010, 20:47:37 »
sistemata  :)
mi son stampato anche le spiegazioni della program card  ::hee::
:ciaociao:
« Risposta #10 il: 07 Ottobre 2010, 21:43:36 »
 :yeah:
bene..
