Autore Topic: Il "MODULO" dei pignoni: questo illustre sconosciuto.............by M+D  (Letto 5433 volte)
Ormai con l'invasione dell'elettrico ci si imbatte in queste sigle di pignoni a molti sconosciute.
Si sa che nelle elettrificazioni usiamo i Pignoni con modulo 1.
Mentre nei mezzi Traxxas, tipo l'E-Revo o l'Emaxx, diamo per assodato che i pignoni siano in modulo p32.
Ma che significa questo?? Cerchiamo di fare chiarezza.
Il MODULO  di un pignone, non è altro che la distanza tra le creste di un ingranaggio.
E come si calcola il modulo di un ingranaggio o nel nostro caso di un pignone?
Con una semplice formula matematica che tiene conto del diametro del pignone e dei denti che lo compongono.
Quindi il modulo sarà dato dal diemetro del pignone, diviso il numero dei denti aumentato di 2.
Esempio pratico.
Abbiamo il nostro pignone. Per sicurezza ne vogliamo comprare un altro e non sappiamo cosa scegliere nell'offerta, ricca di sigle strane.
Facciamo così:
misuriamo il diametro
d= 18.3 mm
misuriamo i denti del pignone = 16
quindi il modulo del pignone che dobbiamo comprare sarà dato da:
18,3: (16+2) = 1.016.
quindi il nostro pignone sarà con MODULO 1.
e fin qui abbiamo esaminato le misure metriche.
Traxxas invece, essendo americana, usa le misure in pollici.
Quindi se abbiamo un pignone da 22 denti che di diametro misura 19.85 mm sarà di modulo:
19,85: (22+2) = 0.82
per trasformare questo valore in pollici lo dovremo dividere per 0,0254
quindi
0.82 / 0.0254 = 32.5
quindi il nostro pignone sarà di modulo P32
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
« Ultima modifica: 01 Settembre 2010, 22:54:42 da monster+drift »
Offline beb
  • Post: 3146
Re:Il "MODULO" dei pignoni: questo illustre sconosciuto
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2010, 22:46:02 »
Preziose come sempre le tue guide  ;)
Grazie Anto'   ::clap:: ::clap:: ::clap::
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2010, 22:51:16 »
Grazie Beb..
una piccola guida estiva, senza fare molta fatica...  ;D ;D ;D ;D
 :::new::: :::new::: :::new:::
AGGIUNGO..
stesso discorso vale per le corone..
se dobbiamo comprare il pignone ma non sappiamo che modulo è, vale sempre il solito discorso.
Diametro della corona diviso il numero dei denti, aumentato di 2...
provare per credere.
Re:Il "MODULO" dei pignoni: questo illustre sconosciuto.............by M+D
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2010, 22:56:52 »
Ottimo come sempre  :yeah:
...e grazie.... specialmente adesso che avrò molto da contare denti con il Premio che ho vinto   :) :) :)
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2010, 23:06:35 »
altra piccola guida...ma molto prezziosa.........grazie :yeah: :cincin:
....denti? premio?....che fai il misterioso :) :) :) :)
Offline SUINO
  • Post: 99
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2010, 23:46:26 »
come di consueto le tue guide le ho tutte salvate....GRANDE ANTO'...xo' scusami se sono de coccio ma quel numero +2 da cosa è stato ricavato,insomma voglio dire quel 2 ke è?scusa ma so duro.devo capire bene...grazie :-[
losi 8ight EU-lettrica   (Suino_Potter edition)
Fondatore del Club C.N.S
(Cemporta Na sega)
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2010, 00:19:30 »
è un fattore che viene fuori da calcoli matematici tra diametro interno, esterno e diametro intermedio, nonchè da standard di costruzione, così chiunque costruisce un pignone lo farà con i denti compatibili ad uno con modulo uguale..
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2010, 00:30:10 »
Grande Antonio...se non ci fossi andresti inventato!!!
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2010, 01:47:56 »
Ottima guida ciccio, molto chiare come sempre  ;)
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2010, 07:22:33 »
Bravo Antonio che docenza! a pari livello dell'università "La Sapienza"
« Risposta #10 il: 02 Settembre 2010, 11:34:03 »
Ma daiii... ma se è scritto con linguaggio terra terra... da far storcere il naso ai professori...  :risatissima: :risatissima:
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #11 il: 02 Settembre 2010, 14:49:14 »
 :bacino: :bacino: penso quante persone si è fatta questa domanda e tu in 4 righe lo hai spiegato anto' sei un grande  ;)
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #12 il: 02 Settembre 2010, 16:43:17 »
 :angelo:
visto la bravura con cui hai anche spiegato il fatto del +2 per il calcolo mi permetto, con grande amicizia e stima, di correggere l'unico errore che ho beccato  ;)
il MODULO è la distanza tra due punti omologhi di due denti successivi misurato sulla circonferenza primitiva dell'ingranaggio che misura appunto MODULO x NUMERO DI DENTI.
 :giriamo:
« Risposta #13 il: 02 Settembre 2010, 17:37:43 »
 :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
nessuno nasce "IMPARATO".... :D :D :D :D
effettivamente abbiamo evitato che qualcuno andasse a rilevare il modulo col calibro.. ;D
Offline SUINO
  • Post: 99
« Risposta #14 il: 02 Settembre 2010, 18:56:07 »
ecco ora ho capito anto' quel +2 è il P greco del pignoneeeeeeee. :) :angelo:
(Cemporta Na sega)
