Autore Topic: Consiglio su Axial ax10 RTR  (Letto 1044 volte)
Offline mighty84
  • Post: 5
« il: 22 Settembre 2008, 19:46:02 »
Offline micio65
  • Post: 6643
Re: Consiglio su Axial ax10 RTR
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2008, 19:56:10 »
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2008, 20:16:11 »
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2008, 08:29:10 »
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Offline mighty84
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2008, 12:52:33 »
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2008, 13:00:07 »
Offline mighty84
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2008, 13:06:38 »
Offline mighty84
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2008, 16:41:58 »
Offline wildcat
  • Post: 416
  • cat
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2008, 19:57:50 »
mi permetto di rispondere, anche se non ho un rock crawler.. ma credo di aver letto talmente tanto su questo forum, da essere quasi pratico....  ;) ovviamente i big mi correggeranno se sbaglio....  :lacrimone:
per quanto riguarda il servo, c'e' l'imbarazzo della scelta... secondo me e meglio che prendi un metal gear con una coppia generosa. il problema e' che se vuoi mettere le 4 ruote sterzanti, io personalmente ti consiglio di mettere due servi uguali, altrimenti devi giocare molto di regolazioni, sia sul servo che sul radiocomando (dipende anche molto dal radiocomando che hai)
il kit 4 ruote sterzanti, per il rock crawling, e' una scelta quasi obbligata, perche' con i differenziali bloccati, il modello sterza, per forza di cose, un po' meno. sicuramente un buon acquisto.
non puoi sfruttare un solo servo per le 4ws.
per quanto riguarda le batterie, dipende dagli ingombri. ci sono piastre che si installano sopra l'asse anteriore proprio per installare i pacchi batterie.
piombare le ruote, allinizio non mi piaceva, poi sul forum mi hanno fatto capire che e' una buona idea. c'e' chi ha approcciato il problema inserendo all'interno delle gomme dei pallini di piombo da pesca 'liberi', altri che hanno utilizzato i piombi per l'equilibratura delle gomme delle auto, ma montati in maniera solidale con il cerchio (tipo biadesivo o nastro adesivo).
per quanto riguarda i motori, c'e' la Novak che ha fatto un 55 spire proprio per i rock crawler. altrimenti c'e' l'integy, stesso discorso. ho sentito parlare bene anche dell'LRP truck puller.
i link a 30 gradi ti possono aiutare in qualche passaggio piu' difficile.
Luciano
Offline mighty84
  • Post: 5
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2008, 21:15:06 »
Offline wildcat
  • Post: 416
  • cat
« Risposta #10 il: 02 Ottobre 2008, 22:22:19 »
Per avere 4ws hai principalmente due strade. una, se hai un radiocomando che te lo permette, e buona dimestichezza con lui (il radiocomando) puoi installare due servi che lavorano per conto loro, nel senso che puoi comandarli separatamente (soluzione tecnicamente piu corretta, ma meno pratica). se invece non hai un radiocomando che ti permette di farlo, o non vuoi complicarti la vita, puoi utilizzare un canale per comandare entrambi i servi, attraverso un cavo a Y, facendo lavorare i servi in maniera uguale e contraria.
Per i motori lascio la parola a chi ne sa' piu di me, non voglio dirti caxxate.
per la piastra, mi pare esistano dei distanziali, grazie ai quali il servo viene montato sotto la piastra, e sopra hai tutto lo spazio che ti occorre per la batteria.
Per i roll cage, stesso discorso dei motori...  ;)
Luciano
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2008, 06:48:29 »
